跳转到主内容
MacBook Pro 13" Retina 显示屏 2014中期 SSD 更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间要温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换, SSD(固态硬盘): 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拆卸一个固定SSD的2.9毫米T5 Torx螺丝。
  8. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: 步骤 8 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: 步骤 8 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 將SSD的尾端向上抬起,並將SSD直接從主機板上拉出。
    • 只將SSD的尾端拉到足以讓你把它拉出——1/4左右。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
177等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
474,924 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,583篇指南
79指南评论
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - 回复
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi -
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie -
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas -
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 335
过去 30 天: 1,468
总计 652,794
