跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MacBook Core Duo Memory Cover Replacement
你所需要的
    1. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
      添加评论
    2. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift the battery out of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
      • The screws are captive to the metal memory cover.
      • When replacing the memory cover, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
      添加评论
    2. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
17等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了633篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 43
总计 23,931
