跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
MacBook Core 2 Duo 内存盖更换
你所需要的
    1. MacBook Core 2 Duo 内存盖更换, 移除电池隔板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拧下位于设备后部电池隔板上均匀分布的 3 颗 Phillips 螺丝。
      • 这些螺丝固定在金属记忆盖上,不用担心丢失。
      • (译者注)虽然市面上常见的符合 JIS 标准的螺丝刀理论上可以拧动 Phillips 螺丝,但由于槽型并不完全吻合,强行拧动可能会导致螺丝滑丝,严重时甚至会导致无法重新组装。Phillips 螺丝专用的螺丝刀在五金店通常标注为 PHxxx 或 PH#xxx(x 为数字,数值越小尖端越细,例如 000、00、0、1、2 等)。或者,你也可以在 iFixit 商店购买专用的螺丝刀。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Core 2 Duo 内存盖更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 向外拉动 L 型内存盖,将其从电脑上拆下。
      添加评论
结论
要重新组装你的设备,请按照这些步骤的相反顺序进行。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Uhucream
于10/04/15注册
827 声望
创作了2篇指南
团队
Japanese Translators Japanese Translators 的会员
Community
6 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 59
总计 2,075
