此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
使用本指南更换磨损或损坏的显示屏排线。
你所需要的
从电脑的光驱(右)侧拆下两颗十字螺丝:
两颗 5.2 mm 十字 #00 螺丝,带杆(杆直径 2.3 mm,长度 3.25 mm)(螺丝头:直径 3.2 mm,厚度 0.5 mm)
对于原款 Macbook Core Duo 和 Core 2 Duo 机型,请拆下这 3 颗螺丝:
右侧扬声器附近的 2 颗 3 mm 十字螺丝。
1 颗穿过低音炮上方塑料扣孔的 6 mm 十字螺丝。
对于不带 C 型槽的 Santa Rosa/Penryn 和 2009 款机型:
只需拆下右侧扬声器上的单颗 3 mm 十字螺丝,并跳过第 26 步。
断开 Airport 卡上的天线电缆:
如果你使用的是第一代 MacBook Core Duo 或 Core 2 Duo 机型,请参考第一张图片,其中显示有三根天线电缆。
如果你使用的是 MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn 或 2009 年款机型,则只有两根天线电缆,且黑色逆变器电缆的插头/插孔位置有所不同。逆变器板连接器的插头/插孔上可能覆盖着一块方形泡沫。
将撬棒插入插头的左右两端与插孔之间,然后垂直轻轻撬起,断开逆变器电缆的连接。请勿撬起插孔——你必须仅向上拉动插头,将其垂直拔出插孔。请勿沿着电缆线的方向拉扯,否则会将插孔从逻辑板上撕下。
对于早期的 MacBook Core Duo 和 Core 2 Duo 机型,请参照第一张图片,从右侧铰链支架上拆下以下 2 颗螺丝:
铰链支架左侧的一颗 6 mm Phillips 螺丝。
铰链支架右侧的一颗 10 mm Phillips 螺丝。
对于 Santa Rosa/Penryn 和 2009 年款机型,请参照第二张图片,从右侧铰链支架上拆下以下 3 颗螺丝:
最左侧的一颗 3 mm 小直径 Phillips 螺丝。
中间的一颗 5.2 mm 大直径、4.2 mm 螺丝头 Phillips 螺丝。
最右侧的一颗 10 mm 大直径、4.2 mm 螺丝头 Phillips 螺丝。
在拆下右侧铰链支架前,请留意各部件是如何组合在一起的,包括那个白色的小塑料件。了解支架各部分的装配方式将有助于重新组装。将右侧铰链支架连同白色小塑料件一起从电脑中取出。
在这个步骤中使用的工具:Plastic Cards$2.99
使用一张薄的 塑料卡片 松开将显示屏前边框固定在显示屏组件上的卡扣和夹子。显示屏边框左侧共有五个卡扣。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
35等其他人完成本指南。
4指南评论
Your genious thx
Your Genius guys,great work
