跳转到主内容
2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换
你所需要的
  1. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换, 移除固定底壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,请禁用 Mac 的自动启动功能。 当你打开底壳时,自动启动会自动将Mac开机。 使用本指南 禁用自动启动。
    • 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,禁用自动启动可能不起作用。 你可以正常进行拆卸,但请务必在打开后盖后立即断开电池连接。
    • 使用本指南或按照下面的缩写说明禁用自动启动。开始之前,请完全关闭电源并拔下MacBook Air的电源。关闭显示屏,然后将整个笔记本电脑上下翻转。
    • 使用P5 螺丝刀卸下以下螺丝:
    • 2个7.9毫米螺丝
    • 2个7.1毫米螺丝
    • 6个2.6毫米螺丝
  2. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在显示屏和底壳之间放进手指,然后向上拉以将底壳从夹扣中弹出。
    • 移除底壳。
  3. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换, 断开电池连接: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 剥下覆盖电池接口的胶带,以露出下面的接口。
  4. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将电池接口行于主板滑动并从主上的插座中取出。
  5. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换, 断开主板连接: 步骤 5 中的图像 1,2 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换, 断开主板连接: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用T3 Torx螺丝刀卸下两个固定触控板接口盖的1.4毫米螺丝。
    • 移除触控板接口盖
  6. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端将触控板排线接口向上撬出其插座。
  7. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 如果左边的扬声器已经断开,请跳过此步骤。
    • 将撬棒的尖端滑动到左侧扬声器排线下方,然后垂直向上撬开扬声器。
    • 断开接口后,将撬棒的扁平端滑到排线下方,以分离将排线固定到主板上的粘合剂。
  8. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下固定 USB-C 端口接口盖的两颗 1.3 毫米螺钉。
    • 卸下 USB-C 接口盖。
  9. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端将 USB-C 排线接口向上撬出主板上的插座。
  10. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起声卡排线ZIF 接口上的小锁片。
    • 将声卡排线从 ZIF 接口中滑出。
  11. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 剥下覆盖风扇排线接口的黑色胶带。
  12. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端撬起风扇排线 ZIF 接口上的锁片。
    • 将风扇排线从 ZIF 接口中滑出。
  13. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定天线电排线盖的两颗 1.4 毫米螺钉。
    • 拆下天线排线盖。
  14. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入靠近接口的天线排线下方。 竖直向上撬以断开排线连接。
    • 对另一根天线排线重复此操作。
  15. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定显示屏排线接口盖的两颗 1.5 毫米螺钉。
    • 卸下显示屏排线盖支架。
  16. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起显示屏排线接口。
  17. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换, 拧开主板: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 使用T4 Torx螺丝刀卸下以下螺丝:
    • 一颗5.5毫米螺丝
    • 三颗2.6毫米螺丝
    • 两个1.9毫米螺丝
  18. 2019年13寸MacBook Air 带Retina 屏主板更换, 移除主板: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下主板。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的社区以获取故障排除帮助。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,808 声望
创作了416篇指南
一条评论
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
Arturo Lugo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 90
过去 30 天: 493
总计 23,289
