跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换
你所需要的
    1. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 下盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 在进行操作之前,请关闭设备,合上盖子,并将其正面朝下放在柔软的平面上。
      • 移除以下十个螺丝
      • 两个9毫米的五角螺钉
      • 八个2.6毫米的五角螺钉
      • 用于拆卸八个五角Pentalobe螺丝的特殊螺丝刀可以点此购买
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将手指夹在显示屏和底壳之间,向上拉以将底壳从 Air上弹出。
      • 取下小螺丝并将其放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 出于预防目的,我们建议您将电池连接器从逻辑板上断开,以避免任何电击。此步骤是可选的,不是必需的。
      • 抓住附在电池连接器上的透明塑料拉环,并将其拉向Air的前边缘,以断开电池与逻辑板之间的连接。
      • 断开连接器时不要向上提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, I/O 板排线: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的平头端向上撬动 I/O 板排线连接器,将其从 I/O 板的插孔中拔出。
      添加评论
    2. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 以下连接器所在的插孔特别深。断开时请小心操作。
      • 小心地将 I/O 板排线从风扇顶部揭下。
      • 在靠近 I/O 板排线与逻辑板连接处轻轻向上拉的同时,使用撬棒尖端在连接器两侧交替向上撬动,将其从插孔中“挪”出来。
      • 取下 I/O 板排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 风扇: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 用撬棒的尖端小心地掀起风扇排线 ZIF 插孔上的锁定挡板。
      • 请务必确认你撬起的是铰接式锁定挡板,而**不是**插孔本身。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将密封垫从风扇上部的粘合剂上揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 拆卸风扇: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拧下将风扇固定到上盖上的以下三颗螺丝:
      • 一颗 3.6 mm T5 Torx 螺丝
      • 一颗 2.7 mm T5 Torx 螺丝
      • 一颗 3.6 mm 短头 T5 Torx 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将风扇从上壳中提起,并在将其从 Air 中取出时小心地从插孔中拔出风扇排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, I/O 板: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将电源线从逻辑板上的插孔中拔出,以断开 I/O 板的连接。
      • 将线缆沿平行于逻辑板表面的方向,向 Air 的右边缘拉出。
      添加评论
    2. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 断开摄像头线缆: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将摄像头线缆平行于 I/O 板表面向 MacBook Air 的边角方向拉动,将其从插孔中拔出;你可以用撬棒的尖端辅助将连接器从插孔中推出。
      • 断开时不要向上提起线缆,否则插孔可能会从逻辑板上脱落。
      添加评论
    3. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 断开左侧扬声器: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 断开左侧扬声器: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 用撬棒的扁平端撬起左侧扬声器线缆连接器,将其从 I/O 板的插孔中取出。
      • 从导线下方向上撬动。
      • 将左侧扬声器线缆从 I/O 板的固定扣中解开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 撬起麦克风连接器: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端撬起麦克风连接器,将其从 I/O 板的插孔中取出。
      • 从线缆下方撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 拧下将 I/O 板固定在外壳上的一颗 3.6 mm Torx 螺丝。
      添加评论
    6. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 小心地从靠近逻辑板的一侧提起 I/O 板,并将其从上壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 电池: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 拧下将电池固定在上盖上的以下五颗螺丝:
      • 三颗 6.3 mm T5 Torx 螺丝
      • 两颗 2.4 mm T5 Torx 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 处理电池时,请避免挤压或触碰四个裸露的锂聚合物电芯。
      • 从靠近逻辑板的一侧边缘提起电池,将其从上壳中拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 逻辑板: 步骤 18 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 逻辑板: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端或你的指甲,向上翻起触控板排线 ZIF 插孔上的锁定挡板。
      • 请确保你是撬起铰接式锁定挡板,而不是插孔本身。
      • 将触控板排线向 Air 前缘方向直接从插孔中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端撬起右侧扬声器线缆连接器,将其从逻辑板上的插孔中取出。
      • 从线缆下方向上撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 轻轻将撬棒尖端伸入贴在显示屏排线锁定翻盖上的黑色塑料片下方,使锁定翻盖向上弹起,脱离插孔。
      • 在将锁定翻盖拉离插孔的同时,用撬棒尖端和手指轻轻将显示屏排线从插孔中沿 Air 边角方向抽出,将其拆下。
      • 断开显示屏排线时,切勿向上用力拉扯,否则可能会导致插孔从逻辑板上脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 21 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的平头端撬起 AirPort/Bluetooth 卡上的两个天线线缆连接器,将其从插孔中取出。
      添加评论
    5. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 将天线线缆从逻辑板的槽位中轻轻取出。
      添加评论
    6. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 拧下固定 SSD 到逻辑板上的那颗 2.85 mm T5 Torx 螺丝。
      添加评论
    7. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 请勿过度抬起 SSD 的末端。
      • 将硬盘从插孔中水平拉出,并将其从逻辑板上拆下。
      • 重新安装 SSD 时,请确保其已正确就位,然后再装回固定螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 拧下将逻辑板固定在上壳上的 6 颗 6.3 mm Torx 螺丝。
      添加评论
    9. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 拧下固定天线线缆固定架和左侧阻尼铰链的内侧两颗 4.9 mm Torx 螺丝,将其从上壳上拆下。
      添加评论
    10. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 稍微推开天线线缆固定座,然后拧下将散热器末端固定在上壳上的 3 mm T5 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 在将逻辑板的散热器端从上壳中提起时,请将天线排线拨到一边,以免妨碍操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 小心地从上壳中取出逻辑板组件,注意避免线缆被卡住。
      添加评论
    1. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 轻轻地将天线缆线从上壳的槽位中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 31 中的图像 1,1
      • 拧下将右侧显示屏铰链固定到上壳内侧的两颗 4.9 mm Torx 螺丝。
      • 我们特意让你保留第三颗螺丝,以便后续步骤操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 32 中的图像 1,1
      • 打开显示屏,使其与上壳体保持垂直,并按图示将其放置在桌面上。
      • 在稳住 Air 的同时,从下显示屏支架上拆下剩余的 4.9 mm Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 33 中的图像 1,1
      • 在拆下最后一颗屏幕螺丝前,请务必用另一只手拿稳屏幕和上壳。否则组件可能会掉落到桌面上,导致昂贵的损坏。
      • 拆下最后一颗将屏幕固定在上壳上的 4.9 mm Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 34 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Late 2010 显示屏组件更换: 步骤 34 中的图像 2,2
      • 将上盖轻微推向显示屏组件,然后将其从显示屏组件正面移开并旋转。
      • 当两个显示屏铰链脱离上盖后,取下显示屏并将其放在一边。
      • 请留意两个显示屏支架下方各有的垫片。安装显示屏时,请务必确保每个显示屏支架下方(紧贴上盖处)都安装了垫片,如图二所示。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
73等其他人完成本指南。
12指南评论
Perfect! Thank You!
Ingo - 回复 分享
Removing the logic board is completely unnecessary and you risk damaging more components. Follow steps 1-3, 11, 20-22, 26, 30-34. Obviously be careful not to damage the board when you are actually taking the display off.
Beau - 回复 分享
Beau is correct . It isn't necessary at all to remove the logic board. Steps 1-3, 11, 20-22, 26, 30-34 are all that needs to be done.
Radiant Tech Repair - 回复 分享
For screen replacement only i did not have to remove board. So steps 16-19, 23-25, 29 are not needed.
Be careful on the step 12, my speaker connector fell off, I had to do some soldering to fix that. It is very gentle.
sdemyanov - 回复 分享
Excellent guide, however, I would like to note that removing the logic board is completely unnecessary. In the process of doing so, I ended up breaking my right speaker socket from the logic board. The simpler method is to just unscrew the display hinge, antenna, and isight cable, then remove and replace display.
RoboMac - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 44
过去 30 天: 130
总计 85,219
