跳转到主内容
更换 MacBook Air 13" 2017 年初固态硬盘
你所需要的
  1. 更换 MacBook Air 13" 2017 年初固态硬盘, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
    • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
    • 两个9mm 梅花形螺丝
    • 八个2.6mm梅花形螺丝
  2. 更换 MacBook Air 13" 2017 年初固态硬盘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
    • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
  3. 更换 MacBook Air 13" 2017 年初固态硬盘, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 MacBook Air 13" 2017 年初固态硬盘, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 确保你在维修时一切都处于断电状态,请先断开电池。
    • 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片,将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。
    • 断开连接时请勿向上提起接口,否则可能会损坏接口插座。
  4. 更换 MacBook Air 13" 2017 年初固态硬盘, 固态硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆卸一颗2.9毫米 T5 Torx螺丝钉以移除主板上的固态硬盘。
  5. 更换 MacBook Air 13" 2017 年初固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,2 更换 MacBook Air 13" 2017 年初固态硬盘: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起SSD的半英寸左右的一端,并与主板平齐拉出来以卸下固态硬盘
    • 不要抬起固态硬盘超过半英寸,否则可能损坏您的固态硬盘或主板上面的接口。
    • 想要重新安装你的固态硬盘,请按照相反的步骤执行。
结论
要重新组装您的设备,请反向遵循这些说明,并使用我们的粘合剂指南重新装上显示屏玻璃。
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的社区 寻求帮助。
49等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
217,580 声望
创作了416篇指南
22指南评论
Thanks! My wife’s MacBook Air is now rocking a 480GB drive (upgraded from 128GB).
Mark Frauenfelder - 回复
Very easy to follow step…great job. Took less then 10 minutes. Upgraded Macbook Air (2017) from original 120GB to 480GB SSD. I used TimeMachine backup to perform the restore, which went flawless and was completed in under 3 hours.
Key is to press Option + Command + R to bring up “Internet Recovery”. If you press Command + R, the new drive will not be recognized and won’t be shown.
Dimitriy Lanis - 回复
The introduction states, “This MacBook Air uses a proprietary storage drive connector, and is therefore not compatible with common M.2 drives without the use of an adapter.” However, both the parts list and step 5 (the last step shown on my screen…am I missing later steps?) do not mention this adapter. Is the adapter truly needed?
Jerry H - 回复
Yes, if you search the major online retailer that is also a river in South America, you will find adapters for standard m.2 drives (samsung, crucial, etc.) If you do not want to use an adapter, you can purchase a drop in replacement from OWC, however they are more expensive.
Nicholas D -
When I use an M.2 drive with adapter, I can use any ssd? or they need to be compatible in a logic way? (not hardware but software compatible)
Jonathan Carrasco - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 51
过去 7 天: 371
过去 30 天: 2,032
总计 155,696
