跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MacBook Air 11" 2011 中期 电池更换
你所需要的
  1. MacBook Air 11" 2011 中期 电池更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 电脑关机,并将其合上。 将电脑倒置并放置在柔软的表面上。
    • 移除下列十颗螺丝:
    • 2颗 8mm 5点防撬螺丝。
    • 8颗 2.5mm 5点防撬螺丝。
    • 这里需要使用特制的螺丝刀来移除5点防撬螺丝-可以在这里找到特制螺丝刀
  2. MacBook Air 11" 2011 中期 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在显示屏和下壳之间插入手指,向上拉,将底壳从Air中弹出。
  3. MacBook Air 11" 2011 中期 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Air 11" 2011 中期 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平一端来将电池接口的两端从主板板插座中翘起。
    • 将插头稍微弯曲,使其远离主板插座,以防止意外短路。
  4. MacBook Air 11" 2011 中期 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除下列5颗将电池和顶壳固定的螺丝。
    • 2颗 5.2mm T5 Torx螺丝
    • 1颗 6mm T5 Torx螺丝
    • 2颗 2.6mm T5 Torx螺丝
  5. MacBook Air 11" 2011 中期 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 当你握持电池时,避免挤压或者触摸六块暴露的锂离子电池。
    • 从靠近主板的边缘提起电池,并将其从顶壳中取出。
    • 在你使用的电池之前先 校准 它:
    • 将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存您的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
310等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
59指南评论
Arrived with 52% charge, capacity 4593 mAh of 4680 mAh. 98% health, manufacture date of the iFixit replacement battery is Feb 4 2012 (2.9 years), with 0 charge cycles. My order arrived extremely fast, and replacing the battery itself was easier than expected. Overall speed of my MBA seems to have improved somewhat as well. Despite my MBA mid-11 being almost 3.5 years old, the internals, fan included, were all fairly free from dust. So far, so good.
andreaspall - 回复 分享
I removed a battery pack from a mid-2011 MBA. Two of the lithium polymer cells had expanded so much that the upper case was bulging out about 0.5cm. The bulge un-bulged itself as soon as I loosened the screws on the lower case. There doesn't seem to be any significant damage to the hardware. Pretty wild. Also, despite this repair being listed as "Difficulty: Moderate", it's about the easiest thing you can do that involves opening the bottom cover.
Joey - 回复 分享
THIS IS FANTASTIC!! I ordered it on a Thursday & received it on a Saturday! Came very protected in the box. It took me only 40 min to replace the battery & these instructions were excellent to follow! I highly recommend!
tiffmariepaul - 回复 分享
Very easy, and I normally have little patience for this sort of task. Took me about 20 minutes. Replacement battery was 90% charged and has 101% (!?) health.
craig - 回复 分享
I would like to agree: the difficulty is even less than easy
Leona Eden - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 131
过去 30 天: 615
总计 246,744
