当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
将您的拇指放入底壳预留的凹陷处。
逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上的环对齐。
倾斜mini,以允许底盖脱离外壳。
取下底盖,放在一边。
移除靠近天线版旁边将风扇与逻辑板相固定的11.3mm T6 梅花螺丝。
将距离RAM最近的风扇的耳朵从固定在外壳上的支座上抬起。
将风扇从mini中取出,以便有足够的空间接触到其连接器。
小心地向上拉风扇电缆,将风扇连接器从逻辑板上的插座上抬起。
卸下风扇。
移除单个一颗将整流罩与散热槽固定的3.5mm 梅花螺丝。
从靠近天线板的一端抬起整流罩。
将整流罩从外壳上旋开,并从mini上取下。
移除将mini与天线板相固定的螺丝。
2颗6.6mm T8 梅花螺丝。
2颗 5.0mm T8 梅花螺丝或者 2.0mm 六角螺丝。(两者之一都可能出现。)
在接近RAM处轻轻地提起天线板。
小心地将天线版径直从电路板边缘从外壳中拉动。
此时切勿移走天线版,它仍然与AirPort/ 蓝牙板连接。
使用挑线器的简短来小心地将天线连接头从AirPort/蓝牙板上拔出。
从mini上取下天线版。
移除下列3颗螺丝。
1颗5.0mm T8梅花螺丝 或者 2.0mm 六角螺丝。 (两者都有可能出现。)
1颗 16.2mm T6 梅花 螺丝
1颗 26mm T6 梅花 柱帽
小心地将两个硬盘驱动器温度传感器的电线向上拉,将其连接器抬起并从逻辑板上各自的插座中拔出。
使用挑线器的扁平端从逻辑板上的插槽中撬出硬盘驱动器和光驱连接器。
为了拆卸硬盘足够的空间,逻辑板必须稍微拆下。 要做到这一点,必须将两个圆柱形杆插入红色突出的孔中。
将工具插入除红色突出部分以外的任何逻辑板孔可能会严重损坏逻辑板。
将Mac Mini逻辑板拆卸工具插入红色突出显示的两个孔中。 在继续之前,确保它与逻辑板下面的外壳接触。
如果您没有方便的逻辑板拆卸工具,则可以使用两个最大直径为2.5毫米的工具。 只需在每个突出的孔中插入一个。
小心地将工具拉向I / O板。 逻辑板和I / O板组件应略微滑出外壳。
当I / O板与外壳明显分离时停止撬动。 卸下Mac Mini逻辑板拆卸工具。
同时将I / O板最左侧和最右侧的两个塑料夹推向I / O板的中间,将I / O板稍微拉离外壳。
将I / O板/逻辑板组件从外壳拉出最多5毫米。 进一步拉出组件可能会损坏红外传感器连接器(在第三张图中以红色突出显示)。
从最靠近逻辑板的边缘提起硬盘驱动器,将其从mini中取出,注意RAM插槽和任何可能被卡住的电缆。
重新安装硬盘驱动器时,确保将其远端的两个T8梅花接线片插入第二张图中以红色突出显示的两个橡胶垫圈中,然后将逻辑板滑回到位。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the strip of tape connecting the hard drive cable to the hard drive.
Remove the hard drive cable by pulling its connector straight away from the hard drive.
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
与4其他贡献者
586,444 声望
创作了619篇指南
徽章: 47
+ 44更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 48
总计 30,067
