维修指南
通过我们的分步骤指南了解如何解决任何问题。
应用程序
你的口袋维修助手
修复机器人
友好的人工智能维修助手
可修复性
了解为什么可修复产品有意义。
拆解
最新电子设备内部,先睹为快。
论坛
分享解决方案并获得朋友的帮助。
寻找您的社区
查找团队、活动和同行修理工。
伸出援手
帮助所有人免费获取维修知识。
Right to Repair
了解维修权利运动以及如何成为倡导者。
iFixit 精选
我们终生保证的优质零件和工具。
工具
购买我们精选的精密工具。
配件
获得我们有质量承诺的配件。
iFixit装备
iFixit 原装服饰及配件。
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iRobot 和 5 其他贡献者
最后更新于 2026年8月18日
浏览统计数据:
14 comments on steps.
21 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
22 人已将本指南标记为“已完成”。包括你——干的漂亮!
8 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
9 人收藏(并订阅)了本指南——这其中包括你!
当电脑关机时,PRAM 电池用于保存时间、日期以及其他设置信息。替换电池为 CR2032 3V 锂纽扣电池。
将你的Mac mini断电并拔出所有接线,然后将其反转背面朝上。
用撬棒工具插入铝制上壳和塑料下壳之间。
撬棒大约可插入9.5 mm左右。
轻轻使用撬棒向外撬起铝制上壳并将塑料下壳略微抬起。
有几个塑料卡扣在下壳体上,与铝制外壳上的凹槽匹配。你的目标是使用撬棒去推动那些卡扣使上下壳分离,同时小心抬起下壳。
将一侧边缘打开后,旋转Mac mini并开始从前边缘向上撬起。
使用相同的方法向内撬卡扣,然后将下壳从上壳中取出,
你可能需要沿着边缘撬开所有卡扣才能打开,所以操作的时候要小心谨慎。
继续沿着边缘操作,打开最后一边的卡扣。
將Mac mini翻回正面,並將上蓋拿起。
如果你的 mini 没有安装 AirPort,请跳过此步骤。
抓取 AirPort 天线板,将其从固定它的两个塑料柱上提起。你可能需要将穿过天线板左下角的黑色塑料卡扣向后推。
撕掉将电源按钮排线固定在黑色塑料框架上的黄色胶带。
拧下将塑料框架固定到逻辑板和下壳体的三颗黑色十字螺丝。
一手握住光驱和存储设备,将其抬起至足以看清下方位置。
如果你的 Mac mini 既没有 Airport 卡也没有蓝牙板,你可以直接将光驱向上提起并移开。否则,你需要先断开 Airport 天线和/或蓝牙天线电缆的连接。
用空闲的手将蓝牙电缆从蓝牙板上拉起,并从 Airport 卡的右侧拔下 Airport 天线电缆。注意:这两个接口都非常小。在维修后重新组装设备时,你可能需要拧下将 Airport 卡固定在组件上的两颗螺丝,并将卡向上提起取出,以便重新连接电缆。
将 PRAM 电池按下并向上拉出。你需要比预想中更用力地将电池推入,它才会弹出。
安装新电池时,请确保边缘带有文字的一面朝向黑色塑料支架。同时确保金属连接器与电池接触良好(如果接触不良,你可以将它们向前弯曲)。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
21等其他人完成本指南。
Mac-Mini-PowerPC-Screw-Guide.pdf
PDF - 234.52 KB
与5其他贡献者
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
徽章: 37
+ 34更多徽章
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 41
过去 30 天: 201
总计 52,340
