跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Mac mini (2024) 散热风扇更换
你所需要的
  1. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 完全关闭您的 Mac mini,并拔下所有连接的电缆。
    • 将 Mac mini 翻转并放置在干净平整的表面上,以免划伤机身。
  2. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 创建一个缝隙: 步骤 2 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 创建一个缝隙: 步骤 2 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 创建一个缝隙: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将撬片插入底盖与机身框架之间的缝隙中
    • 撬起底盖以形成一个缝隙
    • 将撬片保持在底盖下方插入的状态
  3. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 插入开口撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 插入开口撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 插入开口撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将开口撬片插入由撬片创建的缝隙中
    • 取出翘片
  4. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 解除卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 解除卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 解除卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将开口撬片沿底盖滑动,直到感觉到它钩住一个卡扣
    • 底盖共有四个卡扣——每个角各一个
    • 扭转撬片,将卡扣从其卡槽中翘起
  5. Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 继续用撬片沿底盖边缘滑动并撬动,以解除剩余的卡扣。
    • 在电源按钮附近,撬片插入不要超过一英寸(2.54厘米),以免损坏排线
    • 重新组装时,沿底盖边缘按压,直到听到并感觉到所有四个卡扣重新卡入到位。
  6. Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 不要立即取下底盖,因为它仍通过排线连接到 Mac mini
    • 抬起电源按钮对面的底盖边缘,并将其翻转以露出电源按钮排线
  7. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 断开电源按钮的连接: 步骤 7 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 断开电源按钮的连接: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 握住电源按钮排线靠近接头的位置,将其从插座中拔出以断开连接
  8. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除底盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除底盖
  9. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除内板螺丝: 步骤 9 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除内板螺丝: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在整个维修过程中,跟踪每一颗螺丝,并确保它们准确归位。
    • 尽管Mac mini使用的是Torx Plus螺丝,但标准的Torx螺丝刀同样适用。操作时需保持向下的压力,避免螺丝损坏。
    • 使用T5 Torx螺丝刀拆下固定内板的12颗螺丝:
    • 8颗3.4毫米长的螺丝
    • 4颗2.4毫米长的螺丝
  10. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 分离内板: 步骤 10 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 分离内板: 步骤 10 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 分离内板: 步骤 10 中的图像 3,3
  11. Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将内板从机架上拉开,使其从散热器的边缘下方滑出
    • 重新组装时,将内板重新滑到散热器下方,并沿着其边缘按压,以将其固定在机架中
  12. Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 不要移除内板,因为它仍通过一根线缆连接着Mac mini
    • 抬起内板并将其翻转,露出无线模块的线缆
  13. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除无线模块盖板: 步骤 13 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除无线模块盖板: 步骤 13 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除无线模块盖板: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用一只手固定无线模块
    • 使用Torx Plus 5IP螺丝刀拆下固定无线模块盖板的四颗2.5毫米长的螺丝
  14. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除盖板: 步骤 14 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除盖板: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 移除无线模块盖板
    • 重新组装时,看着盖板底部的泡沫方块,将其对准无线模块的压接式连接器,以确定盖板的正确安装方向
  15. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 断开无线模块: 步骤 15 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 断开无线模块: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用一只手固定无线模块
    • 将撬棒的尖端插入无线模块压接式连接器的短边之一下方
    • 不要将撬棒插入其他位置,否则可能会使表面贴装元件脱落
    • 撬起以断开无线模块
  16. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除内板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除内板
  17. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 拆除风扇螺丝: 步骤 17 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 拆除风扇螺丝: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 如果您正在按照本指南清洁风扇,现在是一个好时机。
    • 拆下固定风扇的四个螺丝:
    • 两个长2.4毫米的Torx Plus 3IP螺丝
    • 两个长7.9毫米的Torx Plus 5IP螺丝
  18. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 重新安装风扇: 步骤 18 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 重新安装风扇: 步骤 18 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 重新安装风扇: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将风扇从机箱的凹槽中取出,翻转它以露出其电缆和连接器。
    • 将风扇放置在机箱和散热器上
  19. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 断开风扇连接: 步骤 19 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 断开风扇连接: 步骤 19 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 散热风扇更换, 断开风扇连接: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用镊子揭开覆盖风扇 ZIF接口 的胶带
  20. Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端或指甲,将风扇 ZIF 连接器上的卡扣翻起
  21. Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 21 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 散热风扇更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指,将ZIF连接器从其插座中直着拉出
  22. Mac mini (2024) 散热风扇更换, 移除风扇: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 移除风扇
结论
要重新组装您的设备,请按照以下说明的反向顺序进行操作。
将您的电子垃圾带到一个获得R2或e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或向我们的Mac mini (2024)维修论坛寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
小左1120正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
218,415 声望
创作了1,087篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,015篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 149
过去 30 天: 719
总计 5,766
