跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Mac Pro 2019 RAM Module Replacement
你所需要的
  1. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unplug the cables: 步骤 1 中的图像 1,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unplug the cables: 步骤 1 中的图像 2,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unplug the cables: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Shut down your Mac Pro.
    • Touch the metal housing with a bare hand to discharge any static electricity.
    • Unplug all cables from the Mac Pro, including the power cable.
    添加评论
  2. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the housing: 步骤 2 中的图像 1,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the housing: 步骤 2 中的图像 2,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the housing: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift the top latch up from its recess.
    • Twist the latch counter-clockwise until it won't turn anymore—about a quarter-turn.
    • Slowly lift the housing up by the latch.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the housing: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, RAM Module: 步骤 4 中的图像 1,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, RAM Module: 步骤 4 中的图像 2,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, RAM Module: 步骤 4 中的图像 3,3
    • The Mac Pro contains two RAM banks, each covered with a plastic cover.
    • Use your finger to slide the RAM cover latch to the left to unlock the cover.
    • When you reinstall the RAM cover, make sure that it securely clicks back in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM cover: 步骤 5 中的图像 1,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM cover: 步骤 5 中的图像 2,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM cover: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Swing the released edge back towards the computer slightly, then pull the cover straight out and away from the Mac Pro.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the RAM module: 步骤 6 中的图像 1,2 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the RAM module: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Each RAM module is locked in place by two lock tabs.
    • Use your fingers to push and spread the two lock tabs outwards, in order to unlock and eject the RAM module.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM module: 步骤 7 中的图像 1,2 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM module: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Grasp the RAM module by the edges and pull it straight out of the slot.
    • Be careful not to twist the module as you pull it out.
    • Always handle the RAM module by the edges. Do not touch the gold contacts, as finger oils and ESD can damage the module.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Install a RAM module: 步骤 8 中的图像 1,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Install a RAM module: 步骤 8 中的图像 2,3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Install a RAM module: 步骤 8 中的图像 3,3
    • To install a RAM module:
    • Gently slide the module into the slot.
    • Visually confirm that the notch between the module's gold contacts aligns with the receiving slot.
    • Firmly push both edges of the module to seat the RAM module into the slot.
    • As you push, do not bend or twist the RAM module.
    • As the module slides into position, the lock tabs along each edge should click back in place.
    • Make sure that both locking tabs rest securely in the RAM module's indents.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your Mac Pro, follow these instructions in reverse order.
If your Mac Pro won’t boot up after installing new RAM, check the status indicator light to help determine the problem.
Check out our Mac Pro Answers community for troubleshooting help.
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
Arthur Shi
于01/03/18注册
337,638 声望
创作了851篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了26,514篇指南
1指南评论
can we use the ram on PC?
Fara Fara - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 26
过去 30 天: 107
总计 7,148
