简介
M2 Mac Mini上的Teardown(2023年初)。本指南的目的是提供对设备内部的详细了解此拆卸并非作为维修指南。
==免责声明==
视频错误地将几个不同的螺钉识别为T5 Torx,特别是CPU风扇、PSU和扬声器。之前的M1在苹果的官方维修指南中将这些螺钉识别为T6螺钉。虽然M2 mini被认为是M1的更新设计,但总体设计在很大程度上没有变化。
你所需要的
视频概述
此拆卸适用于Mac mini的基本M2型号。本指南使用以下规格:
系统芯片M2 8核CPU,具有4个性能核心和4个效率核心
8G或更高内存
两个霹雳4端口,支持60 Hz的6K分辨率。
256 GB SSD存储空间。
拆下盖子后,我们可以看到天线板。这是用六个Torx T6安全螺钉固定的,可以用适当的螺丝刀将其拆下。
小心地将板移到一边,我们刚好有足够的空间露出用接地夹和另一个T6螺钉固定的天线同轴电缆。
拆下螺钉后,可以使用撬棍将天线板移开。或者,您可以使用“打开工具”进行此操作。
主板只能由两个Torx T10螺钉固定。
一旦拧下螺丝,我们就可以毫不费力地将主板滑出外壳。
Mac mini M2可修复性得分:6分(满分10分)
没有任何坚硬的粘合剂可以挟持M2 Mac mini或其组件。
使用一些常见的工具,拆卸是直截了当的。
拆卸与M1 mini没有明显区别,这使许多维修变得熟悉。
苹果糟糕的热粘贴工作可能会在以后成为一个问题。
所有I/O端口都直接焊接到主板上。如果其中一个坏了,那么整个主板都需要更换。
由于与处理器的集成,升级存储或内存等组件几乎是不可能的。
CPU和存储器都焊接在主板上,用户无法升级。
由衷感谢以下译者:
95%
Leeroy_正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11条评论
I'd give it a 3/10 repairability score, since every major component (CPU/RAM/SSD) is soldered and unreplaceable/not upgradeable. At least it's easy to open.
Howdy, my thought process for the score is that while it does not feature upgradeability for the major components, the disassembly is very similar to the late 2018 Mac mini and also reduces the number of tools needed for disassembly.
Seeing the similarities in the housing design of both the M2 model and the 2018 model, is it feasible that I should be able to switch the housing between the two without any trouble?
I strongly agree with Federico Barutto. This score feels rooted in the wrong place. A 9/10 repairability score when the CPU, RAM, and SSD can't be swapped? How is this a 9/10, when 63% of all desktops in the world (Windows desktops) have all of those things hotswappable? Since all Windows desktops are more repairable than this 9/10 system, does that mean that 63% of all desktops in the world have a reparability score of 10/10? Easily upgradeable CPU, RAM, and storage only merits a single point increase?
This should be a 5 or below on reparability. A rare miss from an otherwise excellent iFixit.
Score is 6/10
