跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Mac Mini 2010中期 硬盘更换
你所需要的
  1. Mac Mini 2010中期   硬盘更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac Mini 2010中期   硬盘更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将您的拇指放入底壳预留的凹陷处。
    • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上的环对齐。
  2. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 倾斜mini,以允许底盖脱离外壳。
    • 取下底盖,放在一边。
  3. Mac Mini 2010中期   硬盘更换, 风扇: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 移除靠近天线版旁边将风扇与逻辑板相固定的11.3mm T6 梅花螺丝。
  4. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将距离RAM最近的风扇的耳朵从固定在外壳上的支座上抬起。
  5. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将风扇从mini中取出,以便有足够的空间接触到其连接器。
    • 小心地向上拉风扇电缆,将风扇连接器从逻辑板上的插座上抬起。
    • 卸下风扇。
  6. Mac Mini 2010中期   硬盘更换, 整流罩: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除单个一颗将整流罩与散热槽固定的3.5mm 梅花螺丝。
  7. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 从靠近天线板的一端抬起整流罩。
    • 将整流罩从外壳上旋开,并从mini上取下。
  8. Mac Mini 2010中期   硬盘更换, 天线版: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除将mini与天线板相固定的螺丝。
    • 2颗6.6mm T8 梅花螺丝。
    • 2颗 5.0mm T8 梅花螺丝或者 2.0mm 六角螺丝。(两者之一都可能出现。)
  9. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在接近RAM处轻轻地提起天线板。
    • 小心地将天线版径直从电路板边缘从外壳中拉动。
    • 此时切勿移走天线版,它仍然与AirPort/ 蓝牙板连接。
  10. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用挑线器的简短来小心地将天线连接头从AirPort/蓝牙板上拔出。
  11. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从mini上取下天线版。
  12. Mac Mini 2010中期   硬盘更换, 硬盘: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 移除下列3颗螺丝。
    • 1颗5.0mm T8梅花螺丝 或者 2.0mm 六角螺丝。 (两者都有可能出现。)
    • 1颗 16.2mm T6 梅花 螺丝
    • 1颗 26mm T6 梅花 柱帽
  13. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,2 Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 小心地将两个硬盘驱动器温度传感器的电线向上拉,将其连接器抬起并从逻辑板上各自的插座中拔出。
  14. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用挑线器的扁平端从逻辑板上的插槽中撬出硬盘驱动器和光驱连接器。
  15. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,3 Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 15 中的图像 2,3 Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 为了拆卸硬盘足够的空间,逻辑板必须稍微拆下。 要做到这一点,必须将两个圆柱形杆插入红色突出的孔中。
    • 将工具插入除红色突出部分以外的任何逻辑板孔可能会严重损坏逻辑板。
    • 将Mac Mini逻辑板拆卸工具插入红色突出显示的两个孔中。 在继续之前,确保它与逻辑板下面的外壳接触。
    • 如果您没有方便的逻辑板拆卸工具,则可以使用两个最大直径为2.5毫米的工具。 只需在每个突出的孔中插入一个。
    • 小心地将工具拉向I / O板。 逻辑板和I / O板组件应略微滑出外壳。
    • 当I / O板与外壳明显分离时停止撬动。 卸下Mac Mini逻辑板拆卸工具。
  16. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 16 中的图像 1,3 Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 16 中的图像 2,3 Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 同时将I / O板最左侧和最右侧的两个塑料夹推向I / O板的中间,将I / O板稍微拉离外壳。
    • 将I / O板/逻辑板组件从外壳拉出最多5毫米。 进一步拉出组件可能会损坏红外传感器连接器(在第三张图中以红色突出显示)。
  17. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 从最靠近逻辑板的边缘提起硬盘驱动器,将其从mini中取出,注意RAM插槽和任何可能被卡住的电缆。
    • 重新安装硬盘驱动器时,确保将其远端的两个T8梅花接线片插入第二张图中以红色突出显示的两个橡胶垫圈中,然后将逻辑板滑回到位。
  18. Mac Mini 2010中期   硬盘更换, 硬盘: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 去除包裹着硬盘连接头的胶带。
  19. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 径直将硬盘链接头从硬盘上拔出。
  20. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 移除硬盘顶部角落的温度传感器上的胶带。
  21. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 小心地将温度传感器从硬盘尾部剥下。
  22. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 从硬盘侧面移除两颗6.2mm T8 梅花螺丝。
  23. Mac Mini 2010中期   硬盘更换: 步骤 23 中的图像 1,1
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
426等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
38指南评论
These instructions and a little common sense can also be used to replace the lower hard drive in the server version of the Mac Mini. Luckily that was the drive that had failed in my case. Replacing the upper drive looks like a tougher proposition.
Bozo Z Clown - 回复
Fantastic guide, thank you very much Mr. Bookholt!
As with the above commenter, I accidentally mistook the fan's standoff for a screw and removed it while removing the fan. Also the top right fan screw's standoff came out along with it. I edited the guide with a note on this.
While replacing the antenna, it wasn't immediately clear why the screws weren't lining up, until I realized that two of the screws were in the (otherwise free-floating but for the back grommets) hard drive, I also added a note on that.
Jon Bailey - 回复
STEP 15: If you don't have the time to purchase the Mac Mini Logic Board Removal Tool, the round stock on a large binder clip is PERFECT for the job. It requires a little bending and cutting but it worked perfectly!!
And as jon jon stated, it works like a lever - not a pull. You can feel it kind of click in to the lever points below.
Bravo to ifixit.com for the easy to follow instruction!!
blavin - 回复
Hey, what about the 2nd harddrive? how does that come out?
This was a superb guide. Thank you very, very much.
Tyrone Steele - 回复
Ok, just did here. 1 tera HD working fine. Thanks iFixit, for repacking my tools because the Brazilian mail lost them. So, for those who want to do the same, just have in mind that not ALL things happen just like the how-to. I have to figure out What to do with the logic board removal tool... And, no, I did not fuss with those initial thermal stuff, because they are impossible to unplug. I only fuss with the HD thermal.
giorio - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 152
过去 7 天: 840
过去 30 天: 2,089
总计 507,224
