跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement
你所需要的
    1. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • First, turn off the computer and unplug the power cord.
      • If laptop is not unplugged from the power cord, you could be at risk of electric shock.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Flip laptop over so that you are looking at the bottom of the laptop.
      • Put your left pointer finger on the switch labeled "Battery lock" and your right pointer finger on the switch labeled "Release".
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Switch the tab labeled "Battery lock" to the unlocked position.
      • Slide the tab labeled "Release" to the right and hold it down.
      • While holding the "Release" tab to the right, slide the battery out with your left hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Unscrew the four 10 mm Phillips head screws circled in red in the picture using the Phillips 00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Put your pointer finger underneath the tab and lift up to remove the plastic cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Slide the RAM off by pulling it away from the fan.
      • Slide RAM back in to serve as a reset.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Lauren Mewes
于10/21/18注册
388 声望
创作了3篇指南
团队
UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S4G8
3 名成员
创作了27篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 762
