跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MSI GS70 Solid State Drive Replacement
你所需要的
  1. MSI GS70 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 MSI GS70 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Locate and remove all screws securing the back plate. Place the screws on the magnetic mat.
    • Locate one of the openings on the side and gently pull the back plate up to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the solid state drive. It is initially obscured by a connector, its okay to push away the connector to access the solid state drive.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the screw holding the solid state drive. Place the screw on the magnetic mat
    询问修复机器人
    添加评论
  4. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Gently remove the solid state drive.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • There are different form factors for solid state drives and so you have to pick the appropriate one.
    • The MSI GS70 will only accept 50mm solid state drives so buy accordingly.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • There is a second solid state drive right next to the first one if you want to add another solid state drive.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Once you have secured the solid state drive, push and screw in the back plate.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 32
总计 3,274
