跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MSI GS70 Battery Replacement
你所需要的
    1. MSI GS70 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Make sure that the laptop is turned off before starting.
      • Place laptop with the bottom plate facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI GS70 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove all screws using the JIS #1 screwdriver.
      添加评论
    3. MSI GS70 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the back plate.
      • Locate the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MSI GS70 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Locate the foil connector above the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MSI GS70 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Flip up both black clips with your spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. MSI GS70 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the foil connector by pulling on the blue tabs.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. MSI GS70 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • After the foil connector is removed you will see an 8 pin connector.
      • Disconnect the 8 Pin connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. MSI GS70 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Lift the battery and remove.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
11等其他人完成本指南。
5指南评论
Perfect guide
storolle - 回复 分享
Anyone know what the foil connector is? Mine is broken, and needs to be replaced.
Jonathan Hawkes - 回复 分享
Which battery model should I buy?
slackware2007 - 回复 分享
BTY-L76 seems like a good fit
uchadhana (다나) - 回复 分享
I want to replace the battery and lcd cover of the msi gs72 6qe stealth pro. Are the msi gs70 parts compatible with the msi gs72? because I have difficulty finding msi gs72 parts in my country (indonesia)
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 51
总计 10,134
