跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement
你所需要的
    1. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Make sure the laptop is off and unplugged (not charging).
      • With the laptop closed and upside down, unscrew the nineteen 5.5mm Phillips #1 screws that keep the back cover in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the optical drive out of the laptop.
      添加评论
    3. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws along the edge of the optical drive bay.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using your fingers, gently loosen the edges of all four sides of the back cover.
      • Gently pull off the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Unscrew the single 5.5mm Phillips #1 screw keeping the battery secure.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Grab the battery with your fingers and gently pull it up and away from the rest of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 1,2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 2,2
      • When you open the back cover, the RAM will be located as shown in the picture.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Press the hinges on the sides of the RAM chip as shown in the picture, in order to unlock it.
      • Carefully, slide it out at a 45 degree angle.
      • Don't press on the hinges too hard.
      • Be careful about the angle at which you're sliding out the chip.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Similarly, press on the hinges on the sides of the other RAM chip, in order to unlock it.
      • Some laptop models might not come with two RAM chips, so if that is your case, you can skip this step.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Tanmay Kumar
于04/17/17注册
461 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 名成员
创作了36篇指南
1指南评论
Can you put more ram in this laptop like 32gb?
Can you put another ssd?
nojus.zibikas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 46
总计 5,555
