跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MSI GE62 6QF Apache Pro RAM Replacement
你所需要的
    1. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 5mm screw securing the optical drive to the bottom case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide Optical Drive out of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Bottom Case: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the fourteen 5mm screws on the back of the laptop.
      • One of these screws is hidden under a sticker.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the three PH #0 2mm screws that were hidden underneath the optical drive.
      添加评论
    3. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use an opening tool to run along the seam of the case where the upper and bottom case meet.
      • Pry the bottom case and remove from the upper part.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,3 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,3 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove the single PH #0 5mm screw holding the battery pack in place.
      • Remove the battery by sliding it away from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 1,2 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Pull the metal tabs that hold the RAM in place away horizontally from the RAM stick, and slide the RAM out of the socket.
      • Repeat the same steps for the other RAM stick.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 名成员
创作了45篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 32
总计 2,531
