跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
M3D Micro Nozzle Replacement
你所需要的
  1. M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,3 M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,3 M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 3,3
    • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the fan all the way out of the printer head.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. M3D Micro Nozzle Replacement, Nozzle: 步骤 6 中的图像 1,2 M3D Micro Nozzle Replacement, Nozzle: 步骤 6 中的图像 2,2
    • To remove the nozzle insulation, grip the insulation and pull it up off of the nozzle.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 M3D Micro Nozzle Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • To remove the nozzle, use a 5 mm nut driver to unscrew it.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G2
4 名成员
创作了10篇指南
1指南评论
Do you know where I can source replacement nozzles for this? M3D doesn't have a store page anymore and none of the "standard" nozzles that I've found look like the longer piece that the m3d uses. The one I'm replacing is completely gummed up and stuck on the heating element, so I'm looking to replace both but can't find a source for parts specifically for this model
Omar Tariq - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 27
总计 3,340
