简介
Utilisez ce tutoriel pour potentiellement réparer une PlayStation 3 avec l'erreur "Lumière jaune de la mort".
Cette procédure peut ne pas réparer complètement votre console. Étant donné que la "lumière jaune de la mort" est une erreur matérielle générique, le problème peut aussi bien être une CELL/RSX en surchauffe à cause d'une pâte thermique séchée sous l'IHS, de mauvais condensateurs NEC/TOKIN, d'un court-circuit sur la carte, d'un RSX défectueux, etc. Ce guide peut uniquement réparer temporairement les consoles avec une puce défectueuse (très probablement RSX mais CELL pourrait également être en faute). Un remplacement RSX/CELL (nécessitant une station de reprise BGA) serait nécessaire pour réparer définitivement une console avec une puce défectueuse.
Note : votre PlayStation peut être légèrement différente à l'intérieur. Soyez prudent lors de la réalisation de ce tutoriel avec votre machine.
你所需要的
视频概述
Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
Enlevez les vis suivantes :
Six vis Phillips de 52 mm
Une vis Phillips 30 mm
Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
Enlevez le couvercle supérieur.
Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.
Tirez le câble plat du tableau de contrôle vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
Enlevez la vis cruciforme de 7.7 mm qui fixe la tresse de terre au châssis.
Tout en éloignant légèrement le cache arrière et la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour libérer les clips le long des bords supérieurs et inférieurs du cache arrière.
Enlevez les câbles du ventilateur du doigt en plastique moulé dans le dissipateur.
Déconnectez le ventilateur de la carte mère.
Relevez le rabat de retenue de la prise à laquelle est connecté le câble plat du lecteur Blu-ray.
Retirez le câble plat du lecteur Blu-ray.
在这个步骤中使用的工具:Arctic Silver ArctiClean$9.99
En utilisant le bout plat d'un supdger, enlevez l'ancienne pâte thermique du CPU et du GPU sur la carte mère.
Nettoyez le CPU et le GPU en utilisant du dissolvant et nettoyant ArctiClean par exemple, ou de l'alcool à friction avec un taux d'alcool élevé.
En effectuant un mouvement circulaire et en maintenant le pistolet environ 1,3 cm (1/2") au-dessus du processeur, chauffez de façon uniforme (à faible chaleur) les deux processeurs nommés "RSX" et "CELL" pendant 2 minutes. Pour les deux surfaces les plus basses, chauffez pendant 30 secondes en suivant les mêmes recommandations de distance.
Commencez à chauffer le GPU, marqué par "RSX", puis chauffez les puces en zig-zag.
Si vous n'avez pas appliqué de pâte thermique avant, vous pouvez consulter notre guide sur l'application de pâte thermique pendant que la carte mère refroidit.
Appliquez une fine goutte de pâte thermique sur le CPU.
Avec la carte étaleuse de pâte thermique, étalez la pâte finement et de manière régulière sur la puce.
De la même manière, appliquez une fine couche de pâte thermique sur le GPU.
Nettoyez tout excès de pâte thermique sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse à partir de l'étape 41.
1256等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
224条评论
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
great repaier guiad
hamza -
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
This is an excellent guide! I've had the YLOD before about a year ago, and my brother shipped it off to get it fixed for me (his COD:MW2 was stuck inside). It cost him $150 to get it repaired because the warranty had run out. While it did work for an entire year after the repair (which is very surprising with most people saying theirs only worked for about a month after getting it fixed), I definitely don't think all that money was worth it. I am extremely pleased that I was able to fix it myself with absolutely no cost to me (I borrowed a heat gun and thermal paste from a friend). No cost is way better than $150 obviously. I do intend to sell my PS3 to Gamestop though and buy a new slim, which I hear is less likely to get the YLOD due to better cooling. I will most likely open it up at replace the thermal paste though, as I've heard the paste Sony uses is very cheap, along with a few modifications for better cooling.
Long story short, this guide just saved me $150 dollars. Also, my PS3 is the 60GB backwards compatible if that is of interest to anyone.
