跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lorex LW2742 Lens Replacement
你所需要的
    1. Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 1,2 Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lorex LW2742 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the exterior lens cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lorex LW2742 Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lorex LW2742 Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lorex LW2742 Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the foam ring around the lens with tweezers.
      • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Lorex LW2742 Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
      • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
      • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Lorex LW2742 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the LED board with tweezers.
      • It is unnecessary to unplug the LED board from internal components for lens replacement.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Lorex LW2742 Lens Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lorex LW2742 Lens Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Use the Phillips #000 to remove the three 3mm screws on the face of the camera lens
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Lorex LW2742 Lens Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the camera lens.
      • After replacing camera lens and before reassembly it is encouraged to clean new lens surface with a microfiber lens cleaning cloth
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 1,415
