跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement
你所需要的
  1. Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Handle: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Handle: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
    • You may need pliers to grip the screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Top Panel: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Top Panel: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your hands to carefully pry the plastic cover off of the speaker.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 11.7mm screws on the top panel.
    • Remove the top panel to access the internal components.
    • Use a metal spudger to completely disconnect the top panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Power Button Board: 步骤 4 中的图像 1,3 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Power Button Board: 步骤 4 中的图像 2,3 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Power Button Board: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the seven 6.5mm screws on the circuit board.
    • Use a metal spudger to disconnect the power button board from the panel.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 137
总计 333
