跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Handle: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Handle: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
    • You may need pliers to grip the screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Top Panel: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Top Panel: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your hands to carefully pry the plastic cover off of the speaker.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 11.7mm screws on the top panel.
    • Remove the top panel to access the internal components.
    • Use a metal spudger to completely disconnect the top panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Speaker Drivers and Tweeters: 步骤 4 中的图像 1,2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Speaker Drivers and Tweeters: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the Jimmy to pry the fiber mesh cover away from the speaker.
    • Take the fiber mesh off of the speaker completely.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the three 9.2mm screws around the tweeter speaker.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the eight 10.1mm screws around the speaker driver.
    • Use a metal spudger to pry the tweeter speaker out of the socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a metal spudger to break the adhesive seal around the speaker driver.
    • Use your hands to push the speaker driver out of its socket.
    • A lot of force will be necessary, so it is possible the power and ground cables might disconnect from the force of dislodging the speaker driver.
    • Disconnect the power and ground cables from both the speaker driver and tweeter.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Turn the speaker over, and face the two other speaker driver towards you.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 9.2mm screws around the speaker tweeter.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the eight 10.1mm screws around the speaker driver.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use a metal spudger to break the adhesive between the tweeter and the casing.
    • Disconnect the power and ground cables from the tweeter speaker to remove it completely.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Use your hands to remove the speaker driver from its socket.
    • Disconnect the power and ground cables to remove it completely.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 10 中的图像 1,2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Disconnect all of the cables connected to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four supporting 7.9mm screws.
    • Slide the motherboard out of the top of the speaker.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 61
总计 104
