跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
罗技 MX Keys 拆卸指南
浏览量: 8.7万
浏览统计数据:
过去24小时
85
过去 7 天:
471
过去 30 天:
2,000
总计
87,448
评论: 28
9 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 21
21 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 5
5 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 2小时
难度: 中等
要点符号!
更好地协调标记与要点符号的颜色和类型将有助于使本指南更清楚!
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
罗技 MX Keys 拆卸指南
  1. 拆下背面的橡胶垫脚:
    顶部的三个垫脚在此步骤中是必要的,但稍后你无论如何都要拆下底部的三个,所以最好一次性把六个全部拆掉。
  2. 拧下顶部橡胶垫脚后面的三颗螺丝:
    在我的例子中,这些螺丝被胶水/粘合剂覆盖了。
  3. 使用 iFixit 工具套装/开启撬片打开盖板
  4. 取出电池:
    拔下并取出电池,它在背面有少量胶水粘连。
  5. 拧下 PCB 上固定天线线缆的小号黑色螺丝
  6. 拧下 PCB 上的螺丝:
    三颗较大的银色圆头螺丝。
  7. 取出 PCB
  8. 拔下数据线:
    掀起粘胶带,然后向上拉动白色部分/连接器以松开线缆。
  9. 卸下所有银色和黑色螺丝
  10. 后盖板:
    从左上角开始,非常缓慢地撬起/拉动,直到完全取下。它非常坚固,但粘合剂粘性很强,所以此步骤请耐心操作。
  11. 拧下所有小号黑色螺丝,然后取下金属底板
我已经上传了图片,如有需要请参考。
希望这对你有帮助,感谢所有提供帮助的人。
你所需要的
工具
    1. 罗技 MX Keys 拆卸指南, Logitech MX Keys: 步骤 1 中的图像 1,2 罗技 MX Keys 拆卸指南, Logitech MX Keys: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 从底部拆下橡胶脚垫
      • 本步骤只需要拆除上方的三个,但我们稍后也要拆除底部的三个,所以最好一次性全部拆掉
      • 拧下上方橡胶脚垫后的三颗螺丝
      • 请注意,最左侧的螺丝位置向右偏移,并不在中心位置
      • 在我的设备上,粘合剂挡住了螺丝——用小号 Phillips [PH 0] 螺丝刀轻轻按压,就能找到它们
      • 使用塑料撬棒取下盖板
      添加评论
    2. 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 2 中的图像 1,3 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 2 中的图像 2,3 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拆下电池。注意电池底部有少量胶水固定。
      • 拧下两颗固定 PCB 的十字螺丝(略大、银色)。
      • 拧下右上角最后一颗小的黑色 PCB 十字螺丝。
      • 撕下固定串口线缆的橙色胶带(放在一边,如果重新组装则需要将其贴回)。
      • 拆下带有红色/黑色双绞线的小跳线。
      • 小心地掀起串口连接器(它是铰链式的),然后将数据线向上移开。
      • 取出 PCB。
      添加评论
    3. 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拧下最后一颗 PCB 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 4 中的图像 1,3 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 4 中的图像 2,3 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 拧下顶部沿线的所有黑色螺丝(9 颗)
      • 你需要拆下键盘的“头部”,它是通过卡扣固定的。使用塑料工具辅助操作。它应该可以与键盘完全分离。
      添加评论
    5. 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 5 中的图像 1,3 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 5 中的图像 2,3 罗技 MX Keys 拆卸指南: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在尝试分离键盘层时请小心。你可能会损坏背光导光板。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Marts
于02/16/22注册
458 声望
撰写一个指南
19指南评论
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
nazo - 回复 分享
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
Riaan Du Toit - 回复 分享
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
Christophe - 回复 分享
hey, please look at Step 3 and you will see the red and black cables you are looking for
Marts - 回复 分享
Hello, the front and back plate are made from plastic or metal ? thank you
raduadyi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 85
过去 7 天: 471
过去 30 天: 2,000
总计 87,448
