跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Logitech G700s Top Case Replacement
你所需要的
  1. Logitech G700s Top Case Replacement, Top Case Replacement: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the batteries from the mouse.
    • Use a plastic opening tool to peel up the four mouse feet.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Logitech G700s Top Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech G700s Top Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the five 5.5mm Phillips #00 screws found underneath the mouse feet.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Logitech G700s Top Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech G700s Top Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech G700s Top Case Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the top of the mouse off of the bottom half.
    • There's a wire connecting the two halves.
    • Unplug the programmable buttons from the motherboard.
    • The white pin housing on the motherboard may come off while unplugging. In that case, use tool to pry between at location indicated to separate them and insert the housing back onto the motherboard.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S2G3
4 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 42
总计 3,807
