跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Logitech G602 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry off all 4 mouse feet from under the mouse.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 6 screws (3x5mm) from under the mouse feet.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the blue spudger to prop open the battery port.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two AA batteries from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate mouse in half) to expose the mouse’s internal hardware.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to grip and detach the white ribbon cable from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use pliers to detach the white plug from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 5 screws (3x5mm ) from the battery pack and motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Logitech G602 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the mouse.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
5指南评论
So can I buy a new motherboard? Where? I don’t see one available on this site.
Kat - 回复 分享
Hi there Kat. Did you eventually find out where to get a new motherboard for your G602 mouse?
Luke Haasbroek - 回复 分享
Jerico, I’ve got a problem with my g602, as the mouse is depleting new batteries energy. I put new batteries on, and they are immediately recognized as “low batteries” by the mouse system, flashing the led indicator as low battery as well. Any thoughts?
Cristian Pereverzieff - 回复 分享
I'm having the same problem. Where you able to fix the problem?
Christopher Flynn - 回复 分享
Completed successfully.
The hardest part was to find a spare mainboard.
Brendan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 102
总计 12,697
