跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Logitech G432 Microphone Replacement
你所需要的
    1. Logitech G432 Microphone Replacement, Earpad Cushions: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech G432 Microphone Replacement, Earpad Cushions: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Carefully lift the cushion upward using your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 2 中的图像 1,3 Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 2 中的图像 2,3 Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
      • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
      • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Logitech G432 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech G432 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
      • Use an iFixit opening tool to separate the four black tabs by pushing them apart.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Logitech G432 Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Logitech G432 Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • To adjust or remove the microphone piece, use a Phillips #0 Screwdriver to tighten or loosen the 1.0 mm screw that holds it in place.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Lara Vasquez
于02/24/23注册
418 声望
创作了4篇指南
团队
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 的会员
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 名成员
创作了19篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 67
总计 2,504
