跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement
你所需要的
    1. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement, Left Clicker: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement, Left Clicker: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the battery cover by pressing the top of the cover and pulling it downwards.
      • Remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Carefully use a box cutter to follow the grooves of the mouse skate pads and slowly lift them off.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a spudger to carefully separate the two halves of the mouse near the battery compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Open the compartment and slowly separate the halves until the internal wires are exposed.
      • Carefully disconnect the two wires by hand from the base.
      • The wires are fragile and require careful handling.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the three screws from the center battery compartment using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the two screws securing the left clicker.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Lift the battery compartment to gain easy access to the clicker.
      • Lift the battery compartment with care because of fragile wires.
      • Remove the left clicker.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Insert the replacement component and slide it into position until it securely clicks into place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Juan Iniguez
于09/30/25注册
172 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 8-9, Grodsky Fall 2025 CSU Los Angeles, Team 8-9, Grodsky Fall 2025 的会员
CSULA-GRODSKY-F25S8G9
2 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 79
过去 30 天: 357
总计 2,643
