跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程
你所需要的
  1. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 关闭 PRO Wireless: 步骤 1 中的图像 1,3 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 关闭 PRO Wireless: 步骤 1 中的图像 2,3 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 关闭 PRO Wireless: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将电源开关向下滑动以关闭鼠标(当 PRO Wireless 标签正面朝上时)。
    • 当鼠标关闭时,开关后面的颜色应为红色。
  2. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 加热上部鼠标脚垫: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 如果你打算重复使用鼠标脚垫,需要加热以松动粘合剂,并在最小弯曲的情况下移除脚垫。
    • 加热 iOpener 并将其应用于上部鼠标脚垫,持续一分钟。
    • 也可以使用吹风机或热风枪,但要小心不要过热鼠标——内部电池容易受到热损害。如果使用吹风机或热风枪,将其调至最低温度并加热 10 秒钟。
  3. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 将塑料撬棒插入上部鼠标脚垫下方: 步骤 3 中的图像 1,2 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 将塑料撬棒插入上部鼠标脚垫下方: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将塑料撬棒的平端插入上部鼠标脚垫下方。
    • 每个鼠标脚垫的凹槽中都有一个间隙,可以用来插入塑料撬棒。
    • 鼠标脚垫由两层组成。确保将塑料撬棒插入底层,以便完全移除脚垫。
  4. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 移除上部鼠标脚垫: 步骤 4 中的图像 1,3 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 移除上部鼠标脚垫: 步骤 4 中的图像 2,3 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 移除上部鼠标脚垫: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将塑料撬棒滑入上部鼠标脚垫的整个长度,切断粘合剂并将其与鼠标分离。
    • 操作时要慢慢进行,以避免弯曲鼠标脚垫。如果粘合剂变得难以切割,取出塑料撬棒并重新加热。
  5. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 加热下部鼠标脚垫: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将 iOpener 应用于下部鼠标脚垫,持续一分钟。
    • 或者,使用吹风机或热风枪加热十秒钟。
  6. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 移除下部鼠标脚垫: 步骤 6 中的图像 1,2 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 移除下部鼠标脚垫: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将塑料撬棒的平端插入左侧下部鼠标脚垫下方。
  7. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程: 步骤 7 中的图像 1,3 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程: 步骤 7 中的图像 2,3 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将塑料撬棒滑入左侧下部鼠标脚垫的整个长度,切断粘合剂并将其与鼠标分离。
  8. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程: 步骤 8 中的图像 1,2 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 重复此过程,移除剩下的两个下部鼠标脚垫。
  9. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 粘合剂注意事项: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 如果要安装更换的鼠标脚垫或涂抹新粘合剂,请使用塑料撬棒的平边去除鼠标脚垫凹槽中的残留粘合剂。
    • 如果有任何粘合剂残留,使用异丙醇和微纤维布擦拭干净。让表面完全干燥。
    • 在重新组装过程中,如果使用预切的粘合剂卡片来固定鼠标脚垫,请按照本指南操作
  10. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 拆卸下壳螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定下壳的七颗、长4.4毫米的螺丝。
  11. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 抬起下壳底部: 步骤 11 中的图像 1,2 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 抬起下壳底部: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 不要急于将下壳从上壳上取下,它们仍然通过电池线缆和输入线缆相连。
    • 将下壳的底部向上壳方向抬起约1厘米。
  12. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 向下拉下壳: 步骤 12 中的图像 1,2 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 向下拉下壳: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 下壳的顶部边缘有夹扣,将其固定在上壳上。
    • 向下拉下壳约0.5厘米,使其与上壳分离。
  13. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 将下壳向远离上壳的方向摆动: 步骤 13 中的图像 1,3 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 将下壳向远离上壳的方向摆动: 步骤 13 中的图像 2,3 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 将下壳向远离上壳的方向摆动: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 当PRO Wireless标志朝向你时,电池线缆和输入线缆连接在下壳的右下角。
    • 将下壳从左向右摆动,使其远离上壳。
  14. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 将鼠标放在工作台上: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 将下壳放在工作台上。
    • 将上壳靠在稳固的物体(例如盒子)上,以防拉紧电缆。
  15. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在此步骤中要小心,因为插座非常脆弱——不要使用过大的力量。
    • 使用一把镊子牢牢夹住连接器的两侧,然后直线将其拉离插座。将镊子靠近连接器握持,以获得更好的抓握力。
    • 如果遇到困难,可以尝试左右轻轻摇动连接器以使其松动。
    • 在重新组装时,请确保将电池连接器以正确的方向插入槽内。红色电线应位于主板上标有正号(+)的一侧。
  16. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 断开输入线缆: 步骤 16 中的图像 1,2 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 断开输入线缆: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端或你的指甲,将输入线缆ZIF连接器上小巧且带有铰链的锁定挡片向上翻起。
  17. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程: 步骤 17 中的图像 1,2 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用一把镊子将输入线缆从其ZIF连接器中拔出。
    • 这条带状电缆上的白线标志着连接区域的边缘。重新安装时,将电缆插入连接器直到白线处,然后合上锁定挡板。如果电缆无法轻松插入到(或非常靠近)白线处,很可能是未对齐,此时需要轻轻拔出并重新调整位置。
  18. 罗技 G PRO Wireless(GPW)鼠标拆解流程, 拆除上壳: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 将上壳从下壳上取下。
结论
重新组装设备时,请按照相反的顺序进行操作。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
50,118 声望
创作了123篇指南
5指南评论
Hm... hope the wired version is not too different, it doesn't seem to have an entry on here...
ailuridae - 回复
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
Xenthoxin - 回复
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
Gregorein -
I need help changing both right and left click buttons
Alex Rosado - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 276
过去 30 天: 1,308
总计 50,970
