跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement
你所需要的
    1. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Insert your plastic opening tool in between the black and white portions of your device.
      • Gently pry the top screen from the base of the tablet.
      • Your tablet should now look like the third photo.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Peel the microphone from the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the tape from the indicated copper strip.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use your 00 phillips head screwdriver to remove the three 4mm phillips screws circled in red.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the soldered portion of the circuit board on the screen.
      • You will need a soldering kit to reattach this part.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Use the blunt end of the spudger to remove the circuit panel and battery from the glass screen portion of the device.
      • There will be several small hooks holding the screen onto the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Gently pull the two pieces of the tablet apart.
      • Your tablet should now look like image two.
      • You are now ready to attach your new screen!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 的会员
PSU-KASCHAK-W15S1G5
3 名成员
创作了2篇指南
1指南评论
Excellent work!
Glen Lind - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 41
总计 1,671
