跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement
你所需要的
    1. Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
      • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
      • Remove the rubber feet with tweezers
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
      • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Gently lift the motherboard and remove it from the case
      • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement, Router Reset Button: 步骤 5 中的图像 1,2 Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement, Router Reset Button: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Make sure to correctly identify the red router reset button.
      • Locate the four solder points on the other side of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Linksys EA6900 Router Reset Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Be careful when working with the hot soldering iron! Make sure the router motherboard is safely resting on a level and sturdy surface.
      • Carefully apply the soldering iron to the four solders. Avoid touching the motherboard with the soldering iron, this could damage the circuits.
      • Use a spudger to gently pry and remove the reset button once the solder has melted.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Rick Hsu
于09/15/16注册
355 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 名成员
创作了42篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 48
总计 2,055
