跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Levoit LV-H132 LED Replacement
你所需要的
  1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: 步骤 1 中的图像 1,2 Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the top half from the bottom.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the circuit board cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Levoit LV-H132 LED Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
    • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 34
总计 480
