跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement
你所需要的
    1. Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Power off the device completely.
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the seven screws that are holding the bottom cover in place.
      • Remove the back cover from the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • The RAM will be located at the bottom right corner of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Pull the two mounting clips on either side of the RAM stick away from the RAM stick.
      • The RAM should lift up 30 degrees. Slide it out gently as to not damage the pins.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Replace the RAM by sliding the new stick back into the empty slot until it clicks into place.
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 1,800
