跳转到主内容
更换左手柄的按键
你所需要的
  1. 更换左手柄的按键, 左手柄按键: 步骤 1 中的图像 1,2 更换左手柄的按键, 左手柄按键: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用Y型螺丝刀移除背部的四颗Y00螺丝。
    • 从Joy-Con的下部插入吉他拨片并沿着Joy-Con边缘缓缓移动,直到整块背板都已经松开。
  2. 更换左手柄的按键: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将带有滑轨的一侧朝外,像打开书一样打开Joy-Con。
    • 请注意导轨上还有两条排线与主板相连。
  3. 更换左手柄的按键: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 电池由底部的双面胶固定。将撬棒插入电池底部并将电池缓缓撬起。
    • 从电池仓中移除电池。
    • 注意不要用力拉电池,因为它通过电线连接到主板,否则可能会损坏电池。
  4. 更换左手柄的按键: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 轻轻将电池的接头从主板上拉开。(也可以用撬棒撬开。)
  5. 更换左手柄的按键: 步骤 5 中的图像 1,2 更换左手柄的按键: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀 #00 拧下锁定内壳的三颗螺丝。
  6. 更换左手柄的按键: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移开第二层塑料板。
    • 肩键与主板还有一根非常细的排线相连,请注意不要弄断。
  7. 更换左手柄的按键: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用镊子,轻轻提起固定连接到主板的 5 条带状电缆的黑色或灰色扣环。
    • 用镊子将排线轻轻拽离插座。
  8. 更换左手柄的按键: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 用飞利浦#2十字螺丝刀移除固定摇杆的两颗螺丝。
  9. 更换左手柄的按键: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 小心地移除摇杆。
  10. 更换左手柄的按键: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用飞利浦#2十字螺丝刀移除固定主板的两颗螺丝。
  11. 更换左手柄的按键: 步骤 11 中的图像 1,2 更换左手柄的按键: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 小心地将震动马达从固定它的位置提起并移开。
    • 马达用粘合剂固定,所以你可能需要用大一点的力气才可以将其提起。
    • 不要把震动马达与主板连接的线弄断。
    • 将震动马达和主板一同从Joy-Con上移走。
  12. 更换左手柄的按键: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用飞利浦#2十字螺丝刀移除固定L键的三颗螺丝。
  13. 更换左手柄的按键: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除盖在按键上的橡胶垫。
  14. 更换左手柄的按键: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 用镊子移除你想要替换的按键。
    • 请注意不要把Joy-Con的外壳翻过来,否则所有的按键都会掉下来。
  15. 更换左手柄的按键: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 用镊子将新的按键放置到正确的位置。
    • 请确保按键上的豁口与Joy-Con上的对齐,否则按键可能会无法按下。
结论
要想组装你的设备,按照相反顺序操作即可。确保你在拧主板螺丝的时候没有拧的太紧,否则按键有可能会保持按下的状态。
39等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10指南评论
My left directional button is nonresponsive. Can I fix this by dropping in a replacement left directional button? Would the rubber cover need to be replaced as well?
Blade Dub - 回复
just incase you havent done so already, it might not be the button. it might be the motherboard, connectors, and a whole slew of other problems.
john gerardo -
What type of switch is the minus button? It’s on the same ribbon as the L micro switch. My L switch is bad and I’m replacing it I just would like to know the name of the type of switch used on the minus button.
brantleycmd - 回复
Thank you for the helpful guide! Is there a guide for the right Joy Con available anywhere?
ericsajedi - 回复
Eric, no one has made a guide for the right Joy-Con yet! I’ve taken them both apart and the buttons are pretty similar. I think you can use Joshua’s button guide here and this joystick guide to guide you to the buttons in the other Joy-Con! If you do end up attempting it, consider taking some photos and making a guide for future right Joy-Con fixers. :)
Taylor Dixon -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 260
过去 30 天: 1,122
总计 91,897
