跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lasko 2002W Motor Replacement
你所需要的
    1. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the front cage from the fan, exposing the screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove screws: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the 3 screws holding the fan on to the motor housing using a 3/16" philips head screw driver. The length of the screwdriver does not matter.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove motor screws: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the screws holding the motor onto the fan using the same 3/16" phillips head screwdriver. There are two screws.
      • Once removed, remove the metal part the screws were holding to the motor.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove old motor.: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the old motor from the fan. No tools are required. The motor can simply be pulled out.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Lasko 2002W Motor Replacement, Place new motor in motor housing.: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Now that the old motor is removed, a new motor can be placed in the motor housing.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
elsa
于10/11/14注册
382 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G39
1 名成员
创作了3篇指南
1指南评论
What is the part number for replacement motor? Where do you get it?
Paul Dias - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 60
总计 4,302
