跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lamp Pull Chain Replacement
你所需要的
    1. Lamp Pull Chain Replacement, Lamp Pull Chain: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unplug the broken lamp and ensure you have all of the parts necessary for the repair.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the light bulb from the lamp.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Unscrew the lamp shade from the base by turning it counter-clockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Gently pull the socket from the base to expose the broken chain section.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Attach the chain connector to the extra chain.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Connect the chain with the chain connector to the broken chain on the lamp base.
      添加评论
    7. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Tilting the lamp in one hand, use your other hand to guide the chain into the hole that leads from inside of the socket to outside of the lamp.
      • The chain will go down through this hole.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Gently push the socket back into place.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Screw the lamp shade back onto the base of the lamp by turning it clockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Replace the light bulb into the lamp socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Plug your lamp into an outlet and turn it on!
      • You will pull down on the chain to do this.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Lamp Pull Chain Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Congratulations! You have fixed your lamp.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Congratulations on fixing your lamp!
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
4指南评论
You saved my lamp! Thank you for this simple to follow guide.
Erica Chiovarou - 回复 分享
All well and good, but isn’t it more likely that the break will be in the string which runs from the chain into the switch? This can be fixed by disassembling the switch itself - but where can one buy the right string?
gregg.horne - 回复 分享
On my lamp, the problem was not the chain but in the switch itself. This made it necessary to replace the entire socket since the switch was riveted to its base. I made this video which shows how to replace the socket and switch:https://youtu.be/0fLnUPWzLeI
Scott Clark - 回复 分享
Excellent, Thank you!
mtrujillo88@hotmail.com - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 132
过去 30 天: 650
总计 46,612
