跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Xenon Keyboard Replacement
你所需要的
  1. LG Xenon Keyboard Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the phone so the back side is face up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your thumb to press on the small ridge at the bottom of the phone, then push upward to slide off the back casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. LG Xenon Keyboard Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Xenon Keyboard Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use your index finger to pull the top of the battery out from the top center divot. Then pull the battery towards yourself to remove it from the compartment.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. LG Xenon Keyboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Xenon Keyboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.4mm screws, which secure the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Push a spudger or small tool under the inner edge of the back panel and gently pry upward to separate it from the main body.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pop off the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone using tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws, which secure the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the main body.
    • The connector cable will still be attached to the motherboard. Any damage to the connector cable may permanently disable the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Carefully unclip the metal tab to separate the connector cable from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 LG Xenon Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Once the connector cable is detached from the motherboard, you have successfully removed the motherboard from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. LG Xenon Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Turn the motherboard over and carefully remove the keypad from the motherboard.
    • The keyboard may be sitting loosely in the case (not attached to the motherboard). Carefully remove keyboard from case.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 名成员
创作了35篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 37
总计 1,221
