跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Xenon Front Case/Screen Replacement
你所需要的
  1. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the phone so the back side is face up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your thumb to press on the small ridge at the bottom of the phone, then push upward to slide off the back casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use your index finger to pull the top of the battery out from the top center divot. Then pull the battery towards yourself to remove it from the compartment.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.4mm screws, which secure the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Push a spudger or small tool under the inner edge of the back panel and gently pry upward to separate it from the main body.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pop off the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone using tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws, which secure the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the main body.
    • The connector cable will still be attached to the motherboard. Any damage to the connector cable may permanently disable the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Carefully unclip the metal tab to separate the connector cable from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Once the connector cable is detached from the motherboard, you have successfully removed the motherboard from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Keyboard: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Turn the motherboard over and carefully remove the keypad from the motherboard.
    • The keyboard may be sitting loosely in the case (not attached to the motherboard). Carefully remove keyboard from case.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, LCD: 步骤 12 中的图像 1,1
    • After removing the motherboard and keyboard, unscrew eight 1.6mm Phillips #00 screws in the middle of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove slider piece.
    • Pay close attention that you don’t lose the spring.
    • Carefully remove the spring.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Remove six 2.25mm Phillips #00 screws along the outside of the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, carefully open and remove the case. Slide the tool along the edge and pry upwards to open.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Remove the black electrical tape holding the LCD to the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Un-clasp the small tab in the top right corner.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Unhook the LCD from tabs on the bottom using the plastic opening tool.
    • Remove the LCD. Be careful, the LCD screen is fragile.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Front Case/Screen: 步骤 19 中的图像 1,2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Front Case/Screen: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Once you have removed the LCD, the front case/screen will be left.
    • If necessary, you may remove the call/mute/hang up button.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 名成员
创作了35篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 37
总计 1,521
