跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Voyager Micro SD Replacement
你所需要的
  1. LG Voyager Micro SD Replacement, Micro SD: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the phone onto its side so the label micro SD is facing upside down.
    • Once on its side, lift the micro SD cover up and swivel it away from the opening.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. LG Voyager Micro SD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 LG Voyager Micro SD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • The Micro SD card will appear as a thin plastic piece sticking out of the phone
    • Gently push down on the card, you should hear a click, and then it will "spring" back at you.
    • The card should be sticking out of the phone slightly once this is done.
    • Remove the card from the slot
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Michelle
于04/10/12注册
20 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 586
