跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Volt Motherboard Replacement
你所需要的
  1. LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully lift all the indicated tabs.
    • Carefully unplug the marked cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove motherboard carefully.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. LG Volt Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Put new motherboard in place of old motherboard.
    • Follow steps 6 through 1 in that order for reassembly.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Adrian Soldan
于09/25/17注册
464 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 的会员
USFT-CANNON-F17S3G3
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 23
总计 872
