跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
LG VX5500 屏幕更换
你所需要的
    1. LG VX5500 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 LG VX5500 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 LG VX5500 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将大拇指放在手机背面顶部的凹槽处,向下推以拆下盖板,露出电池。
      • 我们的设备没有配备盖板,因此图中未显示。
      • 用手指将电池从电池外壳中撬出,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG VX5500 屏幕更换, 屏幕: 步骤 2 中的图像 1,2 LG VX5500 屏幕更换, 屏幕: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 iSesamo 工具或其他薄而平的工具小心地撬开黑色塑料屏幕盖板。
      • 屏幕盖板通过粘合剂固定在手机上,可能需要费点力气才能撬开。如果拆卸过于困难,可以用吹风机调至低档加热屏幕 30 秒,以软化粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG VX5500 屏幕更换, 拧下显示面板螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 LG VX5500 屏幕更换, 拧下显示面板螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀拧下手机显示面板每个角附近的 4 颗 3.6 mm 螺丝。
      • 底部的两颗螺丝上可能有小橡胶盖板,你可以使用 镊子 将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG VX5500 屏幕更换, 撬开前盖板: 步骤 4 中的图像 1,3 LG VX5500 屏幕更换, 撬开前盖板: 步骤 4 中的图像 2,3 LG VX5500 屏幕更换, 撬开前盖板: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具撬开手机前盖板。
      • 将工具推入手机侧面的缝隙中。
      • 沿缝隙滑动工具,以拆下固定手机后壳的卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG VX5500 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 LG VX5500 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用镊子将显示适配器从屏幕组件上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG VX5500 屏幕更换, 移除扬声器: 步骤 6 中的图像 1,2 LG VX5500 屏幕更换, 移除扬声器: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用镊子将扬声器从外壳中取出。
      • 扬声器粘贴在外壳上,因此需要用力才能将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG VX5500 屏幕更换, 拆下听筒: 步骤 7 中的图像 1,2 LG VX5500 屏幕更换, 拆下听筒: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用镊子将听筒从手机壳体中取出。
      • 听筒粘在手机壳体上,所以需要一点力度才能将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. LG VX5500 屏幕更换, 拆卸振动马达: 步骤 8 中的图像 1,2 LG VX5500 屏幕更换, 拆卸振动马达: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用镊子将振动马达从手机外壳中提起并取出。
      • 振动马达通过粘合剂固定在手机外壳上,因此需要用一点力才能将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. LG VX5500 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将屏幕组件从手机中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Henry
于04/12/12注册
181 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 的会员
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 名成员
创作了60篇指南
2指南评论
I have it apart know need to learn to solder!
Andy Fowler - 回复 分享
where can i purchase a replacement screen?
kalea dean - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 94
总计 4,471
