跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG VX5400 Keypad Replacement
你所需要的
  1. LG VX5400 Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
    询问修复机器人
    添加评论
  2. LG VX5400 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
    询问修复机器人
    添加评论
  3. LG VX5400 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 LG VX5400 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 LG VX5400 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. LG VX5400 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the rubber stopper from the back top of the phone with the pointed end of a spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. LG VX5400 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the Phillip screw driver to remove the hidden screw, which is marked by the red square
    询问修复机器人
    添加评论
  6. LG VX5400 Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently split open the front and back of the bottom casing of the phone with fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. LG VX5400 Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully pull the key pad from the phone through the opening.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. LG VX5400 Keypad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • See here for parts that have been removed.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 名成员
创作了21篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 47
总计 2,701
