跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Tribute Front Facing Camera Replacement
你所需要的
    1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift the battery out of place.
      • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
      • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
      • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to carefully pry the front-facing camera from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 11
过去 30 天: 35
总计 1,341
