跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Treasure Loudspeaker Replacement
你所需要的
    1. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Make sure the LG Treasure is turned off.
      • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Treasure Loudspeaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
      • Remove the digitizer like you did the back cover by working your way around the edge peeling it up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Treasure Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Treasure Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use the tweezers to lift the loudspeaker out of place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 名成员
创作了40篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 465
