跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG TP 1100 Microphone Replacement
你所需要的
  1. LG TP 1100 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Hold antenna between your fingers and unscrew in a counterclockwise direction.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • You will remove antenna by pulling it in an upward motion away from the socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Turn phone so that the back is facing you.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use your thumb to pull the tab in an upward motion to release the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Hold phone securely in one hand and pull the battery away from the phone with your other hand.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use your screwdriver to unscrew the four screws from the back plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Turn phone to the side as indicated in the picture.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the back cover that you just unscrewed and set aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Open the remaining parts like a book but do not separate the two pieces.
    • Do not tear the tape connecting the two pieces.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Rotate the phone so that the circuit board is in the palm of your hand and the part connected with tape hangs behind.
    • Use your opening tool to pry the circuit board from the front cover. Do not let the number pad to fall out.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. LG TP 1100 Microphone Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • To remove the microphone, insert your opening tool under microphone and push upward to pry microphone away from the front cover.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Johnny Inlow
于04/10/10注册
19 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 8
过去 30 天: 28
总计 1,641
