跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement
你所需要的
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Power off the phone before beginning disassembly.
      • Place the phone face down.
      • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the gap on the side of the phone.
      • Carefully slide your finger or the tool throughout the edge of the phone to ease the back case off.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Place the back cover off to the side.
      • Insert the opening tool into the small gap below the battery.
      • Carefully pop the battery out to prevent damage.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 1,3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 2,3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the twelve 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
      • Use the plastic opening tool to remove the inner case.
      • Carefully remove the inner case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use your fingernail or the plastic opening tool to flip the flex cable.
      • Use the precision tweezers to carefully grasp and pull out the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Carefully flip open the flex cable box with the plastic opening tool.
      • Using precision tweezers, carefully lift the front camera off the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 名成员
创作了55篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 30
总计 1,210
