跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Spectrum Audio Port Replacement
你所需要的
    1. LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Spectrum Audio Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
      • Use the magnet board to keep the screws in one place.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Spectrum Audio Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use the plastic opening tool to firmly unhinge the plastic backing around the perimeter of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Spectrum Audio Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Spectrum Audio Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using the plastic opening tool, gently pry up the plastic film connecting the audio port to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG Spectrum Audio Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the audio port from the motherboard either with your hand or the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Aiman Sallam
于02/10/16注册
506 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 名成员
创作了50篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 473
