跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Power Screen Replacement
你所需要的
    1. LG Power Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 LG Power Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
      • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Power Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 LG Power Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Power Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Power Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use the thumb tab to remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Power Screen Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Power Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Power Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Slide a plastic opening tool between the mid and front panel to remove the middle panel.
      • Place the mid panel to the side.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Power Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 LG Power Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 LG Power Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Detach the motherboard and touchscreen from each other by using a plastic opening tool.
      • The motherboard will then be free from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Power Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 1,3 LG Power Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 2,3 LG Power Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 3,3
      • After removing the motherboard, slide a thin plastic opening tool between the screen and the frame.
      • This step may take awhile, because of the glue keeping the frame and screen together.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G6
4 名成员
创作了60篇指南
9指南评论
do i need a replacement screen?
jj - 回复 分享
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - 回复 分享
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - 回复 分享
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - 回复 分享
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 73
总计 26,710
