跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
LG Power 屏幕更换
浏览量: 2.7万
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
27
过去 30 天:
88
总计
26,988
评论: 13
4 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 12
12 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 20分钟
难度: 困难
LG Power 屏幕更换
本指南旨在帮助你拆下手机屏幕,以解决屏幕故障或进行更换。拆卸后盖、中框和屏幕时请务必小心。如果你是第一次拆卸触摸屏,建议寻求专业人员的帮助,因为在重新组装手机后,你可能会不小心导致屏幕显示出现问题。
你所需要的
工具
    1. LG Power 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 LG Power 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将塑料撬棒或拨片滑入底部后壳与前盖之间。
      • 金属撬棒很容易损坏你的设备。塑料开启工具始终是唯一的选择。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Power 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,2 LG Power 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 小心地撬开后盖并将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Power 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Power 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用拇指拉片取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Power 屏幕更换, 主板: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下中面板侧面的八颗 4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Power 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Power 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将塑料开启工具滑入中框和前板之间,拆下中框。
      • 将中框放到一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Power 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 LG Power 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 LG Power 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具将主板和触摸屏彼此分离开。
      • 这样主板就能从手机中拆卸下来了。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Power 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 1,3 LG Power 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 2,3 LG Power 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 拆下主板后,将塑料开启工具滑入屏幕和中框之间。
      • 这一步骤可能需要一些时间,因为中框和屏幕之间有胶水固定。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
作者
与
Nadia Wilson
于02/09/16注册
925 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G6
4 名成员
创作了60篇指南
9指南评论
do i need a replacement screen?
jj - 回复 分享
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - 回复 分享
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - 回复 分享
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - 回复 分享
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 88
总计 26,988
